Sèche-linge tambour qui ne tourne pas
Marque : Indesit
Modèle : IDCL75BHR (FR)
Je possede un sèche-linge Indesit IDCL75BHR(FR) celui chauffe comme il faut mais le tambour ne tourne pas.
Je peux le faire tourner manuellement lorsqu'il est à l'arret sans probleme.
Que puis je faire?
Merci bien
Simplement en ouvrant le dessus, vérifiez que la courroie est bien tendue.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/IDCL75BHRFR.pdf
Clt
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Effectivement, contrôlez votre courroie (présence, état et tension)
Si elle est toujours la, profitez du démontage pour vérifier si le moteur tourne. Si ça n'est pas le cas, revenez vers nous.
Précautions : Ne pas mettre les doigts dans la courroie
La courroie du tambour est toute détendu, que faire maintenant?
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Solution : Bonjour.
Vérifiez si elle est en bon état et si elle passe aux bons endroits.
Si c'est le cas il doit y avoir un système de tension (peut-être la fixation du moteur) qui permet de la tendre.
La flèche à conserver doit être au maximum de 1 cm.
Bon courage
Précautions : Ne pas mettre les doigts sur une courroie en rotation
Soit elle est rompu, soit elle est sortie de son chemin (galet tendeur).
Regardez dessous, par l arrière du SL.
Clt
Dans ce cas, repositionnez-la comme vous pouvez le voir sur la vue éclatée que je vous ai fait parvenir précédemment.
C est pas forcement évident à faire seul, car la courroie si elle est encore bonne doit être bien tendue.
Clt
