Le grill ne fonctionne plus
Marque : Ariston
Modèle : C 61 F7 F
Anonyme
Bonjour, le grill ne fonctionne plus
- Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49 (1 réponse )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Ariston Hotpoint modèle KRC 640 B (1 réponse )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Cuisinière Ariston CP649FT2 ne répond plus (4 réponses )
- ALLUMAGE ELECTRIQUE DEFFECTUEUX (1 réponse )
- Plaque à induction qui s'arrête au bout de 5secondes. (1 réponse )
Proposition de omega7 40710 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, multimètre
Solution : Bonsoir
Le problème provient probablement de la résistance qui est HS.
Pour vérification, ouvrez le petit panneau du haut puis le panneau arrière dans sont ensemble. Vous verrez alors les connections des 3 résistances. Retirez les cosses de celle du haut et mesurez la valeur de la résistance qui doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si la résistance est infinie, elle est HS
Revenez vers nous après cette vérification. Ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre appareil...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-C61F7%28W%29+C61F7WF+030187.htm
Précautions : Attention, débrancher l'appareil ou coupez le courant avant toute intervention
