Réglage du crocher sur une machine a coudre singer modèle 7426
Toutou51
4 pts
Bonjour, je possède une machine a coudre singer modèle 7426. Elle semble désynchronisée car l'aiguille tape dans le plastic du fond de la cage à canette et lorsque le crochet passe au niveau de l'aiguille, celle-ci est déjà remontée 2 mm au dessus du crochet. J'ai tout ouvert mais je ne vois pas le réglage possible au niveau de la cage à canette qui porte le crochet. Merci par avance pour vos lumières. Cordialement
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Démontage carcasse singer 7426 (4 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
la synchronisation se fait par le calage d' un pignon qui relie l' axe du crochet à l' arbre qui traverse tout le bas de la machine , le crochet doit passer juste au dessus de l'orifice de l' aiguille quand celle-ci remonte , tournez à la main pour les mettre dans cette position et serrez bien les 2 vis du pignon faite un essai de couture et rectifiez legerement s' il le faut — Mohamed Darban 5786 pts — PRO
Je souhaitais remercier M. Darban pour sa réponse qui m'a permis de réparer ma machine à coudre.
Pour info, les 2 vis du pignon étaient bien serrées, je ne comprends toujours pas comment le décalage s'est opéré.
Encore bravo pour votre site. Cordialement — Toutou51 4 pts
