Fuite d'eau Whirlpool awoe 9558 au demarrage
J'ai une machine à laver Whirlpool AWOE 9558 depuis 2009. Fonctionne normalement, jamais de problèmes.
Depuis 3 jours je constate une fuite d'eau lors du démarrage de la machine.
J'ai ouvert et j'ai essayé de trouver d'où vient la fuite.
Je constate en fait que de la mousse s'échappe par le petit trou sur le coté du distributeur mais aussi entre le distributeur où se loge le tiroir et le panneau frontal. Cette petite fuite ne se produit qu'au démarrage (1er remplissage).
Le tiroir est bien propre et bien entretenu, pas de crasse ni de calcaire. J'ai démonté aussi le petit tuyau entre le distributeur/tiroir et la cuve. Pas de bouchons, rien, très propre. Les "douchettes" d'arrivée d'eau en haut du distributeur semblent fonctionner correctement et je n'ai pas trouvé de tartre.
Nous avons même changé la lessive en pensant que la nouvelle moussait trop mais il n'y a rien à faire....
Pouvez vous m'aider svp ?
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Whirlpool awoe 9558 affiche toujours F13 (1 réponse )
- Erreur arrivée d eau cycle lavage whirlpool awoe 9545 (2 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver qui ne s'allume pas. (4 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Sur lave linge whirlpool AWM5120 l eau souvent degouline du bac a produits Réparé (6 réponses )
Vérifiez la bonne horizontalité de la machine; elle a peut-être un petit peu bougé et donc l'eau rempli plus l'avant du bac que l'arrière et fini par déborder...Ce peut être une cause sans certitude... — omega7 41400 pts
Bonjour Omega ! Merci pour cette piste à laquelle je n'ai effectivement pas pensé ...
Je viens de vérifier avec le niveau à bulles et "malheureusement" tout est bien droit dans tous les sens ...
J'ai lu que certains disaient qu'avec le temps le bac en plastique se déformait et comme il n'y a pas de joint, ça peut être ça .... c'est le même ordre d'idée ...
Merci en tout cas, et je reste à l'affut de nouvelles pistes .... — Taky 13 pts
Donc effectivement le réceptacle du bac à produit, accessible par le dessus est dans 90% des réalisé en deux parties qui au fil du temps on effectivement tendance à se déformer.. Je ne sais pas trop pourquoi mais j'ai déja eu le cas sur deux machines à laver, une Electrolux et une Beko. cette pièce très facile à changer coûte peu cher. Je pense que vous pouvez tenter cela sans trop de risque et cela devrais résoudre votre problème.
Sinon tentez de boucher tout les trous avec du mastic colle silicone.... — omega7 41400 pts
Je viens de tenter de boucher le fameux trou du distributeur (dans lequel se loge le tiroir à détergent) et en fait c'est encore pire parce l'eau gicle par l'avant et vient maintenant couler le long du panneau frontal :((
Je suis vraiment perdu dans cette histoire. Je ne vois pas comment m'en sortir ...
J'hésite à commander un distributeur et un nouveau tiroir car je ne suis pas certain que cela résoudra le problème ... me voilà donc bloqué !
A l'aiiiiiiiiiide ! — Taky 13 pts
Pouvez-vous nous mettre des photos avec des gros plans pour que l'on comprenne bien le problème avec vos explications. A part ce problème de déformation, je ne vois vraiment pas comment vous aider
(Une dernière idée: quand vous fermez le bac à produit, il n'y aurait pas comme un "clip" qui verrouillerait dans la bonne position le tiroir et que si il est cassé, par la pression de l'eau, permettrait au tiroir de ressortir très légèrement ce qui permettrait à de la mousse de sortir du compartiment ???) — omega7 41400 pts
Merci pour votre aide. J'ai ajouté des photos ....
Le clip du tiroir à détergents est bien présent.
Au final, tout semble -du moins en apparence- en parfait état ...
C'est pour cela que je ne comprends pas .... — Taky 13 pts
Eureka, je pense avoir trouvé la panne (enfin je pense) !!!! Au dessus du bac se trouve ce que l'on appelle les asperseurs, ce sont les plaques à trous présente dans le logement du bac dans la partie supérieure.. Je pense qu'un certain nombre de buses sont bouchées peut-être par le tartre, résultats la pression de sortie des buses restées libres est très élevée, ce qui provoque la formation d'une part de mousse avec les produits lessiviels et d'autre part l'eau éclabousse l'intérieur en ruisselant partout au lieu de tomber en pluie fine par le grand nombre de buses. Vérifiez cela.....
Tenez moi au courant, cette panne m'intéresse.... — omega7 41400 pts
Merci pour cette piste. Moi même je n'en vois pas d'autres.
Je vais donc commander un distributeur et tester. De toutes façons je n'ai pas d'autres choix ....
Ou alors je démonte celui là dans un premier temps et je le laisse une nuit dans du vinaigre...
Je vous tiens au courant ! — Taky 13 pts
Oui essayez le vinaigre vous verrez bien..Vous avez bien vu l'endroit ou se trouve ces asperseurs..Si je me souvient bien , sur certains modèle les plaques sont justement clipsées pour que l'on puisse les démonter mais sur votre modèle je ne sais pas.....
Tenez moi au courant — omega7 41400 pts
Bonsoir Omega,
Finalement j'ai démonté le distributeur. Il a fallu acheter une clé à pipe 5,5 (juste pour m'embêter un peu plus .....) sinon les aspergeurs effectivement clipsables.
J'ai mis 30 minutes dans du vinaigre et j'ai surtout orienté vers le haut les 2 jets d'arrivée d'eau (en rouge sur la photo).
Bref, dans la foulée, machine, et là c'est nickel ;)
On reteste demain, mais il semblerait que le problème soit réglé ;)
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement,
— Taky 13 pts
