Plaque induction Fagor
Marque : Fagor
Modèle : IFF-2R (Type LE6JBX1)
Depuis que j'ai changé la carte électronique de ma plaque à induction, le voyant de la plaque s'allume, mais la plaque de cuisson ne chauffe pas la casserole.
Dans le détail, quand on pose une casserole et qu'on allume la plaque, le voyant s'allume (indication de la puissance de chauffe), puis fini par clignoter comme si aucune casserole n'était détectée.
Historique :
J'ai changé la carte de puissance car une des trois plaque à induction ne fonctionnait plus.
Référence :
Plaque à induction 3 feux Fagor IFF-2R
Carte de puissance concernée 7341-3421D
Feu concerné : le plus gros, couplé à un minuteur.
Année d'achat ~ 2010
Panne survenue il y a un an; A priori pas de condition spécifique pour la panne.
Un constat : la couche de protection entre la bobine à induction et la plaque de verre est décollée.
Cette couche est composée de deux parties (une mousse et un film semi rigide) et contient un capteur ; ces deux couches ne sont plus collées entre elles.
Je vous remercie pour vos réponses, explications et solutions.
Faut-il remplacer la bobine à induction ? Ou le capteur ?
Y a-t-il un diagnostic spécifique à faire ?
Merci et bonne journée.
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
- Cuisinière Fagor bouton cassé (6 réponses )
- Une "plaque" de cuisinière à induction qui fait disjoncter (1 réponse )
- Plaque induction code eror (1 réponse )
