Fil cassant
murena
le fil casse sans coudre sur singer smart ll
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
une forte tension ou mauvaise aiguille — Mohamed Darban 5800 pts — PRO
Bon. Je vais essayer de vous expliquer comment trouver la cause de la panne:
Enlevez votre fil et repassez le dans sa totalité en tirant légèrement dessus à chaque endroit ou il passe en en vérifiant qu'il coulisse librement à chaque endroit et qu'il sort bien librement de la bobine.
Si vous sentez une résistance anormale à un endroit, vérifiez que celui-ci soit propre et que rien ne coince.
Quand le fil arrivera en fin, vous le passerez dans le "truc" qui monte et qui descend en face avant et vous aurez besoin, pour continuer la vérification, de manœuvrer, à la main, le volant de la machine. Enfin le fil passera dans les guides au dessus du pied de biche et dans l'aiguille.
Si le fil reste libre dans la totalité de ce trajet, il faudra accuser la tension (réglable manuellement ou par programmation )
S'il ne semble y avoir jusqu'à la, rien d'anormal, vérifiez la canette (sens d'enroulement et de positionnement) car c'est peut-être son fil qui, en étant trop résistant, joue le rôle de couteau.
Mais surtout, vérifiez que l'ensemble soit propre car les peluches de tissu créent souvent des pannes. — yannick77 6531 pts
