Lave-linge Brandt WFE0510k S'ALLUME MAIS NE Démarre PAS
Adjaout
5 pts
Lave-linge Brandt WFE0510k S'ALLUME MAIS NE Démarre pas, le hublot ferme mais ne se verrouille pas, une fois la machine allumée
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave-linge Brandt Model W0510K Réparé (0 réponse )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Bonjour, regardez votre verrou au niveau du contact sinon la machine vous met une sécurité si il n'est pas fermé
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 879 pts — PRO
Proposition de Adjaout 5 pts
Outils : pièce de verrouillage sécurisé du hublot
Solution : Après des essais, j'ai détecté que la machine ne démarrait pas a cause du hublot qui ne se fermait pas en mode sécurité, en fait le système de charbon à l’intérieur du mécanisme de fermeture de sécurité été défectueux, j'ai réparé d'abord manuellement, ça a fonctionné, la machine m'a fait un lavage, mais après déconnexion, la portière (hublot) ne voulait plus s’ouvrir, j'ai du donc acheté un nouveau mécanisme de fermeture, et voilà, elle fonctionne à merveille, c'était donc le système de démarrage sécurisé de la machine qui empêchait la mise en route du lavage, car il ne détectait pas la fermeture électrique (verrouillage sécurisé) de la portière.
Précautions : Cette réparation doit être faite par un bricoleur avertis, ou par un professionnel, vu les risque d’endommager la planche de façade qui contient tous les boutons de réglage ainsi que toute la tôle de la face avant de la machine, à fin d'atteindre le mécanisme de fermeture accessible de l'intérieur seulement.
