Réglage d'une machine à coudre Singer
Marque : Singer
Modèle : Celia 5
Ma machine fait beaucoup de bruit et je casse les aiguilles très souvent, je pense à un mauvais réglage pourtant à vue d'oeil l'aiguille est bien centrée!!!
pour le bruit , il faut huiler toutes les pièces qui se frottent entre elle tout en tournant à la main . les aiguilles cassent soit 1/quand elles touche le croché à verifier sans canette en regardant par le bas 2/ qund l'éguille n' est pas de la bonne taille . 3/ quand le tissu est trop épais
Huiler est une chose à faire avec parcimonie car l'huile colle les poussières de tissu.
Il faut nettoyer d'abord toutes les peluches, puis huiler et essuyer.
Vérifiez que vos aiguilles soient les bonnes (de la bonne taille et adaptées au tissu)
Vérifiez également que les griffes d'entrainement soient encore assez saillantes pour entraîner le tissu car sinon c'est vous qui réglez la vitesse de déplacement de celui-ci et qui, en tordant l'aiguille, la cassez.
Vérifiez les tensions des 2 fils car si l'un d'entre eux est trop tendu, il tord l'aiguille et le résultat est le même
Quant au bruit, s'il s'agit d'un cognement et qu'il persiste à vide, il faut ouvrir la bête et vérifier les serrages de tous les composants.
