Lave-linge Candy erreur E05
Tela
5 pts
dès la mise sous tention le lave-linge affiche er05 et plus rien ne marche. Il s'agit d 1 Candy EV03 1052D acheté chez DARTY le 16/10/2012. Aucune réparation tentée.
- Message erreur E05 qui s'affiche continuellement sur Candy alisé (5 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
Bonjour tela :
Pour votre code , trouvez ci joint la correspondance de toute une partie des codes erreurs liés à votre machine
http://electrodepanneur.blogspot.fr/p/symptomes-les-plus-frequents-du-lave.html
Et pour le contrôle de la sonde , voyez ici
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
tenez nous informé - - - A +
Xavier
Pouvez-vous me dire où se situe la sonde ? dans la porte qui ne s'ouvre pas ? sur la cuve ? Merci. — Tela 5 pts
La sonde se trouve à proximité de la résistance
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Proposition de Anonyme 4 pts
Outils : Clef de 6 (pour ouvrir la machine et décrocher la carte electronique
petit tournevis etoile (pour retrirer la carte de son support)
un fer a soudé, soudure et tresse à dessoudé
multimettre
Solution : Erreur E05 : Sonde de température
- débrancher la machine
- démonter la trappe arrière
- déconnecter la sonde de température (CTN 20K) (attention languette verrou à soulever).
- Mesurer de la résistance avec le multimetre => 34K, La comparaison de la valeur avec le tableau de valeurs (http://www.veris.com/docs/support/faq/rtd-thermistor_z202030-0n.pdf) correspond à une température entre 10 et 15°C, ce qui est conforme, donc Sonde OK.
- Prendre de photos des connecteurs de la carte (en bas à gauche) pour ne pas galérer au remontage
- Débrancher les connecteurs et démonter le bloc carte.
- retirer la vise (etoile) qui maintient la carte dans son support.
- avec le la soudure et le fer à souder, re étamé les connecteurs de la carte.
- Retirer la sur-épaisseur de soudure avec de la tresse à déssouder.
- Remonter le tout.
- Ouvrir le hublot
- rebrancher la machine, choisir un programme qui chauffe (mixte 40°C)
- fermer le hublot et lancer un cycle.
- après 2-3 minutes, on doit entendre le frémissement de l'eau sur les résistances.
Bonne changce
Précautions : Toujours débrancher la prise avant d'ouvrir.
ne pas travailler avec les pied dans l'eau.
Pas de tests avec la carte électronique "en l'air"
Bien vérifier que l'alimentation en eau est ouverte et l'évacuation raccordé avant de lancer un cycle.
