Porte de cuisinière Brandt : comment la réassembler
Marque : Brandt
Modèle : KV550WE11
Bonjour, j'ai une cuisinère Brandt d'occasion. le problème concerne la porte du four en elle même.
Il y a la partie avant blanche et la contre porte noire dont je ne comprends pas le montage.
sur la partie blanche, en haut il y a une barre en haut à l'intérieur qui tient par 2 vis la poignée.
En bas de la partie blanche il y a 2 vis qui la fixent sur la contre porte.
Il n'y a pas de percage ou quoi que ce soit pour solidariser la partie blanche et la noire.
Ce qui fait que quand je tire sur la porte, la partie noire reste fermée et ce sont les pattes avec les vis en bas qui se tordent.
Comment les deux parties peuvent tenir ensemble?
merci
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
Proposition de jershog 0 pt
Outils : une tige (genre tournevis)
Solution : C’était tout bête: sur la barre 303, il y a 2 pattes qui viennent se clipser sur la contre porte. les 2 pattes étaient tout simplement rabattues. Un tournevis pour les redresser et l'affaire était réparée.
