Traction d'une tondeuse électrique Wolf Eurotondor QH -
Marque : Wolf
Modèle : Eurotondor QF
mazarin
Cette tondeuse -agée- fonctionne très bien sauf l'entraînement des roues arrières. lorsque j'actionne le câble de tension (embrayage), le réducteur de vitesse ne bascule pas et la courroie n'entraîne pas les roues. Cette anomalie s'est produite subitement, et malgré vérification de la tension du câble, le réducteur parait bloqué.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci d'avance.
- Pb de traction tondeuse électrique Wolf (0 réponse )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Boitier de traction tondeuse Wolf TEB 51 HS (2 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
J ai le même souci sur la tondeuse
L entraînement ne se mets pas en route
Est ce que vous avez trouvé une solution ? — Fmo94 3 pts
