Samsung eco bubble 11kg tambour ne veut pas tourner
Pesce84
Bonjour mon lave-linge fonctionne il demarre l’eau arrive elle chauffe mais c’est completement aleatoire des fois le cycle se termine et des fois elle se bloque le plus souvent au nettoyage d’un coup le tambour ce bloque.il esaye de partir et puis il y as un bruit un petit crissement comme si le tambour etait bloqué puis sa esaye de tourné dans l’autre sens et mm probleme jusqu’a ce que le code erreur 3E apparaisse.la porte reste bloqué vue que le cycle n’est pas terminé.un amis ma dit que c’etait le variateur qui controle le moteur qui deconné mais j’attend vos avis.merci d’avance
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Support tambour cassé, lave-linge Samsung WF8804LPH (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
paliers hs —
Le palier de tambours???c’est un roulement en fait!!!une bille du roulement qui ce coince?pourtant quand je le tourne a la main sa tourne...
J’ai esayé de faire tourné le moteur sans la courroie et la il tourne nikel et des que je bloque l’arbre avec mes doigt,pour remplacer le poid du tambour,le moteur ce bloque.donc c’est un probleme au niveau du moteur,il n’arrive pas a forcer mais es ce que c’est reparable?charbon bobine merci de maiguiller!!! — Pesce84 3 pts
Le code panne 3E signifie que vous avez un problème sur le tachymétrie moteur.
Vérifiez le tachymètre placé derrière le moteur et sa connection.
Vérifiez les câbles entre celui et la platine de gestion.
Vérifiez aussi les charbons moteur.
http://www.brelect.fr/ve/WF1114XBDXEF.pdf
Clt — brelect.fr 10071 pts — PRO
Proposition de sully 41 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonsoir,
voici un lien du symptôme que j'ai filmé: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vuLF1bRO4
et voici un autre lien pour le remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=RWPBsrTP7Zs&t=4s
Précautions : bien débrancher la machine
