Erreur four electrolux F11
marrakech93
5 pts
bonjour a tous voila en faite j'ai fait un nettoyage pyrolyse et depuis le four ce met en erreur F11 donc je me suis renseigner un peut sur le sujet et c'est du a la sonde surtout que je m'en suis jamais servis de cette sonde bref j'ai ouvert le four j'ai déconnecter la sonde et du coup je pensais que ça allait être bon et hop un autre message erreur f4 je sais plus quoi faire surtout que quand j'ai ouvert le four et on vois bien que c'est un peut cramé l'ampoule a été cramé aussi
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
- Four ikea FXTP6 Code F03 (4 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
bonjour et encore merci pour votre aide par contre j'aimerais bien savoir comment faire pour débrancher le fil et surtout c'est le quel. ne plus utilisé la sonde me pose aucun problème je l'ai jamais utilisé — marrakech93 5 pts
j'ai retirer le fil mais toujour le meme message d'erreur maintenant j'ai le message F4 — marrakech93 5 pts
Proposition de gaston 0 pt
Outils : sonde e cuisson
Solution : code erreur F 11 QUI BLOQUE TOUTES LES FONCTIONS DE VOTRE FOUR
suite a des coupures de courant ou après avoir utiliser la pyrolyse
brancher la sonde de cuisson dans votre four, refermer mettre marche et valider OK
une ou deux tentative suffise pour que cela réinitialise votre appareil
Précautions : penser a retirer la sonde de cuisson
