Problème verrouillage porte lave-linge Brandt WTC0111F
Marque : Brandt
Modèle : WTC0111F
Pascal16
J'ai un lave-linge Brandt WTC0111F et lorsque je veux lancer un programme, il ne démarre pas.
Quand j'appuie sur "Départ" j’entends plusieurs clics et les trois voyants d'options (Pré-lavage, rinçage + et repassage facile) se mettent à clignoter.
Ce qui correspond apparemment, selon la notice rubrique 7, à "couvercle mal fermé" mais le couvercle est verrouillé et je dois attendre un moment avant qu'il ne se déverrouille.
Donc il fonctionne non ?
Je ne comprend pas le problème, merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Proposition de Pascal16 3 pts
Outils : tournevis et clé allen
Solution : J'ai réparé mon lave-linge !! j'ai simplement changé les charbons du moteur qui étaient très usés et il fonctionne très bien. Si ça peut aider quelqu'un d'autre tant mieux !!!
