Comment réparer un lave-vaisselle Brandt C300 prémia, comment trouver des pièces électrovanne, et comment le tester.
Marque : Brandt
Antonio42
— PRO
Pas d'arriver d'eau, soupçonne électrovanne.
Marque : Brandt
Modèle/ numéro de référence : C300 premia
L'âge ou l'année d'achat : Environ 10 ans
Panne produite : Lancement de programme.
Réparation déja tentée : Démonter l'électrovanne mais pas savoir comment le tester.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
Bonjour Antonio
La machine ne se remplit pas
Faites tourner lentement le programmateur à la main pas à pas, la machine ne prend toujours pas d'eau mais vous avez
entendu la pompe de vidange tourner, ce qui prouve que l'alimentation électrique est bonne, vérifiez :
1- l'électrovanne
2- l'électrovanne pneumatique
3- le pressostat
4- l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
5- le contact programmateur commandant l'électrovanne (panne rarissime)
6- le flotteur du remplissage
7- le minirupteur de remplissage
Rappel : si votre appareil est équipé d'un remplisseur, il n'y a pas de pressostat
____________________________________________________________________
Pour contrôler l'électrovanne , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Pour +d'info cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
...........XR
S'il s'agit bien de l'electrovanne, voici des pièces
http://www.semboutique.com/boutique/lave-vaisselle/electrovanne — SEM Boutique 73 pts — PRO
